Datasheet Texas Instruments SN54LS257B — Даташит
СерияSN54LS257B
Четверные селекторы/мультиплексоры данных с 2 на 1 линию
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers datasheet
PDF, 989 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7603701EA7603701FAJM38510/30906B2AJM38510/30906BEAJM38510/30906BFAM38510/30906B2AM38510/30906BEAM38510/30906BFASN54LS257BJSNJ54LS257BFKSNJ54LS257BJSNJ54LS257BW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N123456789101112
Pin161620161620161616201616
Package TypeJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7603701EASNJ54LS257BW30906B2AJM38510/30906BFA30906B2A30906BEAJM38510/SN54LS257BJSNJ54LSSNJ54LS257BJ7603701FA
Width (мм)6.926.738.896.926.738.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)19.5610.38.8919.5610.38.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)4.571.651.834.571.651.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)2.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.032.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7603701EA
7603701EA
7603701FA
7603701FA
JM38510/30906B2A
JM38510/30906B2A
JM38510/30906BEA
JM38510/30906BEA
JM38510/30906BFA
JM38510/30906BFA
M38510/30906B2A
M38510/30906B2A
M38510/30906BEA
M38510/30906BEA
M38510/30906BFA
M38510/30906BFA
SN54LS257BJ
SN54LS257BJ
SNJ54LS257BFK
SNJ54LS257BFK
SNJ54LS257BJ
SNJ54LS257BJ
SNJ54LS257BW
SNJ54LS257BW
Количество каналов444444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА191919191919191919191919
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В555555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс212121212121212121212121
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS257B
