Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54LS26-SP — Даташит
СерияSN54LS26-SP
Четверной высоковольтный интерфейс с 2 входами, логические элементы положительного И-НЕ
Quadruple 2-Input High-Voltage Interface Positive-NAND Gates datasheet
PDF, 415 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5962-7602001VDA
Статус продуктаВ производстве
5962-7602001VDA
N1
Pin14
Package TypeW
Industry STD TermCFP
JEDEC CodeR-GDFP-F
Package QTY1
Width (мм)5.97
Length (мм)9.21
Thickness (мм)1.59
Max Height (мм)2.03
Parameters / Models5962-7602001VDA
5962-7602001VDA
Bits4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0044
Тип входаTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-8
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)
RatingSpace
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max), В5.5
VCC(Min), В4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32
5962-7602001VDA
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
Серия: SN54LS26-SP (1)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS26-SP
Публикации по теме
