Datasheet Texas Instruments SN54LS266 — Даташит
СерияSN54LS266
Четверные вентили «исключающее ИЛИ-НЕ» с 2 входами и выходами с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Exclusive-NOR Gates With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 493 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1983
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический чип, XNOR Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS266J
751 ₽
МосЧип
SN54LS266J4
Motorola
SN54LS266J
TradeElectronics
SN54LS266J/MYGDG1
Motorola
SN54LS266JSNJ54LS266FKSNJ54LS266JSNJ54LS266W
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14201414
Package TypeJJW
Industry STD TermCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS266JSNJ54LS266JSNJ54LS266W
Width (мм)6.676.675.97
Length (мм)19.5619.569.21
Thickness (мм)4.574.571.59
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.03
Parameters / ModelsSN54LS266J
SN54LS266J
SNJ54LS266FK
SNJ54LS266FK
SNJ54LS266J
SNJ54LS266J
SNJ54LS266W
SNJ54LS266W
Bits444
Bits(#)4
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0130.0130.013
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.1/8-0.1/8-0.1/8
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
CFP
CDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс303030
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)30
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS266
