Datasheet Texas Instruments SN54LS27 — Даташит
СерияSN54LS27
Тройные вентили положительного ИЛИ-НЕ с 3 входами
Triple 3-Input Positive-NOR Gates datasheet
PDF, 991 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
21 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Логический чип, NOR Gate 3Element 3IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS27J
753 ₽
SN54LS27J
757 ₽
SN54LS27J
2 662 ₽
TradeElectronics
SN54LS27BJ
JM38510/30302B2AJM38510/30302BCAJM38510/30302BDAM38510/30302B2AM38510/30302BCAM38510/30302BDASN54LS27JSNJ54LS27FKSNJ54LS27JSNJ54LS27W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/JM38510/30302BDAJM38510/JM38510/30302BDASN54LS27JSNJ54LSSNJ54LS27JSNJ54LS27W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/30302B2A
JM38510/30302B2A
JM38510/30302BCA
JM38510/30302BCA
JM38510/30302BDA
JM38510/30302BDA
M38510/30302B2A
M38510/30302B2A
M38510/30302BCA
M38510/30302BCA
M38510/30302BDA
M38510/30302BDA
SN54LS27J
SN54LS27J
SNJ54LS27FK
SNJ54LS27FK
SNJ54LS27J
SNJ54LS27J
SNJ54LS27W
SNJ54LS27W
Bits3333333333
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0260.0260.0260.0260.0260.0260.0260.0260.0260.026
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-160.8/-16
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс15151515151515151515
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS27
