Datasheet Texas Instruments SN54LS279A — Даташит
СерияSN54LS279A
Четверные защелки /S-/R
Quadruple S-R Latches datasheet
PDF, 881 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
76018012A7601801EA7601801FASN54LS279AJSNJ54LS279AFKSNJ54LS279AJSNJ54LS279AW
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20161616201616
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка76018012A7601801EASNJ54LS279AWSN54LS279AJSNJ54LSSNJ54LS279AJ7601801FA
Width (мм)8.896.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models76018012A
76018012A
7601801EA
7601801EA
7601801FA
7601801FA
SN54LS279AJ
SN54LS279AJ
SNJ54LS279AFK
SNJ54LS279AFK
SNJ54LS279AJ
SNJ54LS279AJ
SNJ54LS279AW
SNJ54LS279AW
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА7777777
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс22222222222222
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS279A
