Datasheet ТI SN54LS280 — Даташит
| Серия | SN54LS280 |
9-битные генераторы/проверочные устройства четности/нечетности
9-Bit Odd/Even Parity Generators/Checkers datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| JM38510/32901BCA | M38510/32901BCA | SN54LS280J | SNJ54LS280J | SNJ54LS280W | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pin | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Package Type | J | J | J | J | W |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP | CDIP | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Package QTY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE |
| Маркировка | JM38510/ | 32901BCA | SN54LS280J | SNJ54LS280J | SNJ54LS280W |
| Width (мм) | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 6.67 | 5.97 |
| Length (мм) | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 19.56 | 9.21 |
| Thickness (мм) | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 4.57 | 1.59 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.03 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | JM38510/32901BCA![]() | M38510/32901BCA![]() | SN54LS280J![]() | SNJ54LS280J![]() | SNJ54LS280W![]() |
| Bits | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Function | Parity | Parity | Parity | Parity | Parity |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 | 8/-0.4 |
| Package Group | CDIP | CDIP | CDIP | CDIP | CFP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CDIP) | See datasheet (CFP) |
| Rating | Military | Military | Military | Military | Military |
| Schmitt Trigger | No | No | No | No | No |
| Technology Family | LS | LS | LS | LS | LS |
| Тип | Other | Other | Other | Other | Other |
| VCC(Max), В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
| VCC(Min), В | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
| Voltage(Nom), В | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RoHS | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com | See ti.com |
- Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS280 (5)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
