Datasheet ТI SN54LS283 — Даташит
СерияSN54LS283
Datasheet Texas Instruments SN54LS283
4-битные двоичные полные сумматоры с быстрым переносом
4-Bit Binary Full Adders With Fast Carry datasheet
PDF, 646 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 мар 2001
76043012A7604301EA7604301FAJM38510/31202BEAJM38510/31202BFAM38510/31202BEAM38510/31202BFASN54LS283JSNJ54LS283FKSNJ54LS283JSNJ54LS283W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2016161616161616201616
Package TypeFKJWJWJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LSSNJ54LS283J7604301FA31202BEAJM38510/JM38510/31202BFASN54LS283J283FKSNJ54LS283JSNJ54LS283W
Width (мм)8.896.926.736.926.736.926.736.928.896.926.73
Length (мм)8.8919.5610.319.5610.319.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)1.834.571.654.571.654.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models76043012A
76043012A
7604301EA
7604301EA
7604301FA
7604301FA
JM38510/31202BEA
JM38510/31202BEA
JM38510/31202BFA
JM38510/31202BFA
M38510/31202BEA
M38510/31202BEA
M38510/31202BFA
M38510/31202BFA
SN54LS283J
SN54LS283J
SNJ54LS283FK
SNJ54LS283FK
SNJ54LS283J
SNJ54LS283J
SNJ54LS283W
SNJ54LS283W
Bits44444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535353535353535
FunctionArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmeticArithmetic
ICC @ Nom Voltage(Max), мА3434343434343434343434
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPCFPCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В55555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2424242424242424242424
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS283
Политика конфиденциальности
