Datasheet Texas Instruments 7802401SA — Даташит
СерияSN54LS299
Модель7802401SA
8-битные универсальные регистры сдвига/хранения 20-CFP от -55 до 125
8-Bit Universal Shift/Storage Registers datasheet
PDF, 883 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin2020
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS299W7802401SA
Width (мм)6.926.92
Length (мм)13.0913.09
Thickness (мм)1.841.84
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.452.45
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)53 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)39 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 7802401SA
