Datasheet Texas Instruments SN54LS299 — Даташит
СерияSN54LS299
8-битные универсальные регистры сдвига/хранения
8-Bit Universal Shift/Storage Registers datasheet
PDF, 883 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
78024012A7802401RA7802401SASN54LS299JSNJ54LS299FKSNJ54LS299JSNJ54LS299W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка299FKSNJ54LS299JSNJ54LS299WSN54LS299J299FK7802401RA7802401SA
Width (мм)8.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models78024012A
78024012A
7802401RA
7802401RA
7802401SA
7802401SA
SN54LS299J
SN54LS299J
SNJ54LS299FK
SNJ54LS299FK
SNJ54LS299J
SNJ54LS299J
SNJ54LS299W
SNJ54LS299W
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА53535353535353
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс39393939393939
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS299
