Datasheet Texas Instruments SN54LS323 — Даташит
СерияSN54LS323
8-битные универсальные регистры сдвига/хранения
8-Bit Universal Shift/Storage Registers datasheet
PDF, 266 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS323JSNJ54LS323FKSNJ54LS323J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJFKJ
Industry STD TermCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS323JSNJ54LSSNJ54LS323J
Width (мм)6.928.896.92
Length (мм)24.28.8924.2
Thickness (мм)4.571.834.57
Pitch (мм)2.541.272.54
Max Height (мм)5.082.035.08
Parameters / ModelsSN54LS323J
SN54LS323J
SNJ54LS323FK
SNJ54LS323FK
SNJ54LS323J
SNJ54LS323J
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS323 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS323
