Datasheet Texas Instruments SN54LS33 — Даташит
СерияSN54LS33
Четверные буферы положительного NOR с 2 входами и открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 497 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
8512601CA8512601DASN54LS33JSNJ54LS33JSNJ54LS33W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка8512601CA8512601DASN54LS33J8512601CA8512601DA
Width (мм)6.675.976.676.675.97
Length (мм)19.569.2119.5619.569.21
Thickness (мм)4.571.594.574.571.59
Pitch (мм)2.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models8512601CA
8512601CA
8512601DA
8512601DA
SN54LS33J
SN54LS33J
SNJ54LS33J
SNJ54LS33J
SNJ54LS33W
SNJ54LS33W
Bits44444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.01650.01650.01650.01650.0165
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-480/-480/-480/-480/-48
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2424242424
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS33
