Datasheet Texas Instruments SN54LS365A — Даташит
СерияSN54LS365A
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/32201B2AJM38510/32201BEAM38510/32201B2AM38510/32201BEASN54LS365AJSNJ54LS365AFKSNJ54LS365AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20162016162016
Package TypeFKJFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/32201BEAJM38510/JM38510/SN54LS365AJ365AFKSNJ54LS365AJ
Width (мм)8.896.928.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8919.568.8919.5619.568.8919.56
Thickness (мм)1.834.571.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/32201B2A
JM38510/32201B2A
JM38510/32201BEA
JM38510/32201BEA
M38510/32201B2A
M38510/32201B2A
M38510/32201BEA
M38510/32201BEA
SN54LS365AJ
SN54LS365AJ
SNJ54LS365AFK
SNJ54LS365AFK
SNJ54LS365AJ
SNJ54LS365AJ
Bits6666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В5555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS365A
