Datasheet Texas Instruments SN54LS366A — Даташит
СерияSN54LS366A
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS366AJSNJ54LS366AFKSNJ54LS366AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin162016
Package TypeJFKJ
Industry STD TermCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS366AJ366AFKSNJ54LS366AJ
Width (мм)6.928.896.92
Length (мм)19.568.8919.56
Thickness (мм)4.571.834.57
Pitch (мм)2.541.272.54
Max Height (мм)5.082.035.08
Parameters / ModelsSN54LS366AJ
SN54LS366AJ
SNJ54LS366AFK
SNJ54LS366AFK
SNJ54LS366AJ
SNJ54LS366AJ
Bits666
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS366A (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS366A
