Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments SN54LS367A — Даташит
СерияSN54LS367A
Драйверы шестнадцатеричной шины с выходами с 3 состояниями
Hex Bus Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/32203B2AJM38510/32203BEAJM38510/32203BFAM38510/32203B2AM38510/32203BEAM38510/32203BFASN54LS367AJSNJ54LS367AJ
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2016162016161616
Package TypeFKJWFKJWJJ
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111111251
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка32203B2AJM38510/32203BFAJM38510/32203BEA32203BFASN54LS367AJSNJ54LS367AJ
Width (мм)8.896.926.738.896.926.736.926.92
Length (мм)8.8919.5610.38.8919.5610.319.5619.56
Thickness (мм)1.834.571.651.834.571.654.574.57
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.542.54
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.085.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/32203B2A
JM38510/32203B2A
JM38510/32203BEA
JM38510/32203BEA
JM38510/32203BFA
JM38510/32203BFA
M38510/32203B2A
M38510/32203B2A
M38510/32203BEA
M38510/32203BEA
M38510/32203BFA
M38510/32203BFA
SN54LS367AJ
SN54LS367AJ
SNJ54LS367AJ
SNJ54LS367AJ
Bits66666666
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.5
Voltage(Nom), В55555555
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS367A
