Datasheet Texas Instruments M38510/32502B2A — Даташит
СерияSN54LS373
МодельM38510/32502B2A
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями 20-LCCC от -55 до 125
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/32502B2A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)40 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)18 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments M38510/32502B2A
