Datasheet Texas Instruments SN54LS373-SP — Даташит
СерияSN54LS373-SP
Восьмеричные прозрачные защелки типа D с выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
JM38510/32502SRAJM38510/32502SSAM38510/32502SRAM38510/32502SSA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin20202020
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY201201
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/32502SSAJM38510/JM38510/
Width (мм)6.926.926.926.92
Length (мм)24.213.0924.213.09
Thickness (мм)4.571.844.571.84
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.455.082.45
Parameters / ModelsJM38510/32502SRA
JM38510/32502SRA
JM38510/32502SSA
JM38510/32502SSA
M38510/32502SRA
M38510/32502SRA
M38510/32502SSA
M38510/32502SSA
3-State OutputYesYesYesYes
Bits8888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА40404040
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс18181818
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS373-SP
Публикации по теме
