Datasheet Texas Instruments SN54LS374 — Даташит
СерияSN54LS374
Восьмеричные триггеры D-типа с фронтальным запуском и выходами с 3 состояниями
Octal D-Type Transparent Latches And Edge-Triggered Flip-Flops datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 23 авг 2002
78011022A7801102RA7801102SAJM38510/32503B2AJM38510/32503BRAJM38510/32503BSAM38510/32503B2AM38510/32503BRAM38510/32503BSASN54LS374JSNJ54LS374FKSNJ54LS374JSNJ54LS374W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20202020202020202020202020
Package TypeFKJWFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка374FKSNJ54LS374J7801102SA32503B2AJM38510/JM38510/32503B2A32503BRAJM38510/SN54LS374J374FK7801102RA7801102SA
Width (мм)8.896.926.928.896.926.928.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.098.8924.213.098.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.841.834.571.841.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.452.035.082.452.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models78011022A
78011022A
7801102RA
7801102RA
7801102SA
7801102SA
JM38510/32503B2A
JM38510/32503B2A
JM38510/32503BRA
JM38510/32503BRA
JM38510/32503BSA
JM38510/32503BSA
M38510/32503B2A
M38510/32503B2A
M38510/32503BRA
M38510/32503BRA
M38510/32503BSA
M38510/32503BSA
SN54LS374J
SN54LS374J
SNJ54LS374FK
SNJ54LS374FK
SNJ54LS374J
SNJ54LS374J
SNJ54LS374W
SNJ54LS374W
3-State OutputYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Bits8888888888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА40404040404040404040404040
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс28282828282828282828282828
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS374
