Datasheet Texas Instruments SN54LS375 — Даташит
СерияSN54LS375
4-битные бистабильные защелки
4-Bit Bistable Latches datasheet
PDF, 353 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS375JSNJ54LS375J
N12
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSN54LS375JSNJ54LS375J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsSN54LS375J
SN54LS375J
SNJ54LS375J
SNJ54LS375J
3-State OutputNoNo
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА1212
Тип входаTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLS
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2727
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS375 (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS375
