Datasheet Texas Instruments SN54LS377J — Даташит
СерияSN54LS377
МодельSN54LS377J
Восьмеричные шлепанцы типа D с включением 20-CDIP от -55 до 125
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
17 предложений от 16 поставщиков
Микросхема Логический чип, OCTAL D FLIP-FLOP WITH ENABLE; HEX D FLIP-FLOP WITH ENABLE; 4Bit D FLIP-FLOP WITH ENABLE
SN54LS377J
Motorola
332 ₽
SN54LS377J-B
от 536 ₽
ТаймЧипс
SN54LS377J-FR-RB1
SN54LS377J-B
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS377J
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)28 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS377J
