Datasheet Texas Instruments SN54LS377 — Даташит
СерияSN54LS377
Восьмеричные шлепанцы типа D с возможностью включения
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/32504BRAJM38510/32504BSAM38510/32504BRAM38510/32504BSASN54LS377JSNJ54LS377JSNJ54LS377W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeJWJWJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка32504BRAJM38510/32504BRA32504BSASN54LS377JSNJ54LS377JSNJ54LS377W
Width (мм)6.926.926.926.926.926.926.92
Length (мм)24.213.0924.213.0924.224.213.09
Thickness (мм)4.571.844.571.844.574.571.84
Pitch (мм)2.541.272.541.272.542.541.27
Max Height (мм)5.082.455.082.455.085.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/32504BRA
JM38510/32504BRA
JM38510/32504BSA
JM38510/32504BSA
M38510/32504BRA
M38510/32504BRA
M38510/32504BSA
M38510/32504BSA
SN54LS377J
SN54LS377J
SNJ54LS377J
SNJ54LS377J
SNJ54LS377W
SNJ54LS377W
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА28282828282828
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс27272727272727
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS377
