Datasheet Texas Instruments 5962-8992501EA — Даташит
СерияSN54LS378
Модель5962-8992501EA
Шестигранные шлепанцы типа D с включением 16-CDIP от -55 до 125
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)22 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)27 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS378 (3)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628992501EA, 5962 8992501EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8992501EA
