Datasheet Texas Instruments SN54LS379 — Даташит
СерияSN54LS379
Вьетнамки Quad D-типа с возможностью включения
Octal, Hex, And Quad D-Type Flip-Flops With Enable datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS379JSNJ54LS379FKSNJ54LS379J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin162016
Package TypeJFKJ
Industry STD TermCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS379J379FKSNJ54LS379J
Width (мм)6.928.896.92
Length (мм)19.568.8919.56
Thickness (мм)4.571.834.57
Pitch (мм)2.541.272.54
Max Height (мм)5.082.035.08
Parameters / ModelsSN54LS379J
SN54LS379J
SNJ54LS379FK
SNJ54LS379FK
SNJ54LS379J
SNJ54LS379J
Bits444
Тип входаTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTL
Package GroupCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс272727
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS379 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS379
