Datasheet Texas Instruments SN54LS38 — Даташит
СерияSN54LS38
Четверные буферы положительного NAND с 2 входами и выходом с открытым коллектором
Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers w/ Open-Collector Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
18 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический чип, NAND Gate 4Element 2IN Bipolar 14Pin CDIP Tube
SN54LS38J
696 ₽
SN54LS38J/RB
Motorola
МосЧип
SN54LS38J.
Motorola
Hi-Tech Circuit Group
SN54LS38J
JM38510/30203B2AJM38510/30203BCAJM38510/30203BDAM38510/30203B2AM38510/30203BCAM38510/30203BDASN54LS38JSNJ54LS38FKSNJ54LS38JSNJ54LS38W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/JM38510/JM38510/30203B2AJM38510/30203BDASN54LS38JSNJ54LSSNJ54LS38JSNJ54LS38W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/30203B2A
JM38510/30203B2A
JM38510/30203BCA
JM38510/30203BCA
JM38510/30203BDA
JM38510/30203BDA
M38510/30203B2A
M38510/30203B2A
M38510/30203BCA
M38510/30203BCA
M38510/30203BDA
M38510/30203BDA
SN54LS38J
SN54LS38J
SNJ54LS38FK
SNJ54LS38FK
SNJ54LS38J
SNJ54LS38J
SNJ54LS38W
SNJ54LS38W
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.0120.012
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА0/-240/-240/-240/-240/-240/-240/-240/-240/-240/-24
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс32323232323232323232
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS38
