Datasheet ТI SN54LS390 — Даташит
СерияSN54LS390
Datasheet Texas Instruments SN54LS390
Двойные 4-битные десятичные и двоичные счетчики
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7802601EA7802601FAJM38510/32701B2AJM38510/32701BEAM38510/32701B2AM38510/32701BEASN54LS390JSNJ54LS390FKSNJ54LS390JSNJ54LS390W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin16162016201616201616
Package TypeJWFKJFKJJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS390JSNJ54LS390W32701B2A32701BEAJM38510/JM38510/SN54LS390JSNJ54LS7802601EASNJ54LS390W
Width (мм)6.926.738.896.928.896.926.928.896.926.73
Length (мм)19.5610.38.8919.568.8919.5619.568.8919.5610.3
Thickness (мм)4.571.651.834.571.834.574.571.834.571.65
Pitch (мм)2.541.271.272.541.272.542.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.032.035.082.035.085.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7802601EA
7802601EA
7802601FA
7802601FA
JM38510/32701B2A
JM38510/32701B2A
JM38510/32701BEA
JM38510/32701BEA
M38510/32701B2A
M38510/32701B2A
M38510/32701BEA
M38510/32701BEA
SN54LS390J
SN54LS390J
SNJ54LS390FK
SNJ54LS390FK
SNJ54LS390J
SNJ54LS390J
SNJ54LS390W
SNJ54LS390W
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА26262626262626262626
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupCDIPCFPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс60606060606060606060
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS390
Политика конфиденциальности
