Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54LS393 — Даташит
СерияSN54LS393
Datasheet Texas Instruments SN54LS393
Двойные 4-битные двоичные счетчики
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/32702B2AJM38510/32702BCAJM38510/32702BDAM38510/32702B2AM38510/32702BCAM38510/32702BDASN54LS393JSNJ54LS393FKSNJ54LS393JSNJ54LS393W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin20141420141414201414
Package TypeFKJWFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/32702BCAJM38510/32702B2A32702BCA32702BDASN54LS393JSNJ54LSSNJ54LS393JSNJ54LS393W
Width (мм)8.896.675.978.896.675.976.678.896.675.97
Length (мм)8.8919.569.218.8919.569.2119.568.8919.569.21
Thickness (мм)1.834.571.591.834.571.594.571.834.571.59
Pitch (мм)1.272.541.271.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.032.035.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/32702B2A
JM38510/32702B2A
JM38510/32702BCA
JM38510/32702BCA
JM38510/32702BDA
JM38510/32702BDA
M38510/32702B2A
M38510/32702B2A
M38510/32702BCA
M38510/32702BCA
M38510/32702BDA
M38510/32702BDA
SN54LS393J
SN54LS393J
SNJ54LS393FK
SNJ54LS393FK
SNJ54LS393J
SNJ54LS393J
SNJ54LS393W
SNJ54LS393W
Bits4444444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535353535
FunctionCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА26262626262626262626
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Package GroupLCCCCDIPCFPLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
ТипDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecadeDecade
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.754.754.754.75
Voltage(Nom), В5555555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс60606060606060606060
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS393
Политика конфиденциальности
