Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54LS393-SP — Даташит
СерияSN54LS393-SP
Datasheet Texas Instruments SN54LS393-SP
Двойные 4-битные двоичные счетчики
Dual 4-Bit Decade And Binary Counters datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/32702SDAM38510/32702SDA
N12
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY2525
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSNV54LS393WSNV54LS393W
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
Parameters / ModelsJM38510/32702SDA
JM38510/32702SDA
M38510/32702SDA
M38510/32702SDA
Bits44
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
FunctionCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА2626
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.4
Package GroupCFPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpace
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLS
ТипDecadeDecade
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Min), В4.754.75
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6060
RoHSSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS393-SP (2)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS393-SP
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
