Datasheet Texas Instruments SN54LS399 — Даташит
СерияSN54LS399
Четверные мультиплексоры с 2 входами и хранилищем
Quadruple 2-Input Multiplexers With Storage datasheet
PDF, 307 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
8415401EASN54LS399JSNJ54LS399J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin161616
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка8415401EASN54LS399JSNJ54LS399J
Width (мм)6.926.926.92
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Parameters / Models8415401EA
8415401EA
SN54LS399J
SN54LS399J
SNJ54LS399J
SNJ54LS399J
Количество каналов444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА131313
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNo
Technology FamilyLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.5
Voltage(Nom), В555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс323232
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS399 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS399
