Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI SN54LS51 — Даташит
СерияSN54LS51
Datasheet Texas Instruments SN54LS51
И-ИЛИ-инвертирующие ворота
AND-OR-Invert Gates datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/30401BCAM38510/30401BCASN54LS51JSNJ54LS51JSNJ54LS51W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin1414141414
Package TypeJJJJW
Industry STD TermCDIPCDIPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка30401BCAJM38510/SN54LS51JSNJ54LS51JSNJ54LS51W
Width (мм)6.676.676.676.675.97
Length (мм)19.5619.5619.5619.569.21
Thickness (мм)4.574.574.574.571.59
Pitch (мм)2.542.542.542.541.27
Max Height (мм)5.085.085.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsJM38510/30401BCA
JM38510/30401BCA
M38510/30401BCA
M38510/30401BCA
SN54LS51J
SN54LS51J
SNJ54LS51J
SNJ54LS51J
SNJ54LS51W
SNJ54LS51W
Bits22222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА0.0140.0140.0140.0140.014
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/16-0.4/16-0.4/16-0.4/16-0.4/16
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс2020202020
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS51
Политика конфиденциальности
