Datasheet ТI SN54LS54 — Даташит
СерияSN54LS54
Datasheet Texas Instruments SN54LS54
4-широкие инвертированные И-ИЛИ-ворота
4-Wide AND-OR-Invert Gates datasheet
PDF, 319 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS54JSNJ54LS54FKSNJ54LS54JSNJ54LS54W
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14201414
Package TypeJJW
Industry STD TermCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаSN54LS54JSNJ54LS54JSNJ54LS54W
Width (мм)6.676.675.97
Length (мм)19.5619.569.21
Thickness (мм)4.574.571.59
Pitch (мм)2.542.541.27
Max Height (мм)5.085.082.03
Parameters / ModelsSN54LS54J
SN54LS54J
SNJ54LS54FK
SNJ54LS54FK
SNJ54LS54J
SNJ54LS54J
SNJ54LS54W
SNJ54LS54W
Bits111
Bits(#)1
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА-0.4/16-0.4/16-0.4/16
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)-0.4/16
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCDIP
CFP
CDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.5
VCC(Max)(V)5.5
VCC(Min), В4.54.54.5
VCC(Min)(V)4.5
tpd @ Nom Voltage(Max), нс202020
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)20
RoHSSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS54 (4)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Gate Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS54
Политика конфиденциальности
