Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments SN54LS540 — Даташит
СерияSN54LS540
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
84155012A8415501RA8415501SAJM38510/32404B2AJM38510/32404BRAM38510/32404B2AM38510/32404BRASN54LS540JSNJ54LS540FKSNJ54LS540JSNJ54LS540W
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N1234567891011
Pin2020202020202020202020
Package TypeFKJFKJFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPLCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY111111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка84155012ASNJ54LS540JJM38510/32404BRAJM38510/32404BRASN54LS540J540FKSNJ54LS540J
Width (мм)8.896.928.896.928.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.28.8924.28.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.571.834.571.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.082.035.082.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84155012A
84155012A
8415501RA
8415501RA
8415501SA
8415501SA
JM38510/32404B2A
JM38510/32404B2A
JM38510/32404BRA
JM38510/32404BRA
M38510/32404B2A
M38510/32404B2A
M38510/32404BRA
M38510/32404BRA
SN54LS540J
SN54LS540J
SNJ54LS540FK
SNJ54LS540FK
SNJ54LS540J
SNJ54LS540J
SNJ54LS540W
SNJ54LS540W
Bits888888888
Bits(#)88
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIP
LCCC
LCCCCDIPLCCCCDIPCDIPLCCCCDIPCDIP
LCCC
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В555555555
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS540
