Datasheet Texas Instruments SN54LS541 — Даташит
СерияSN54LS541
Восьмеричные буферы и линейные драйверы с выходами с 3 состояниями
Octal Buffers And Line Drivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
84156012A8415601SAJM38510/32405BRAM38510/32405BRASN54LS541JSNJ54LS541FKSNJ54LS541JSNJ54LS541W
Статус продуктаСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678
Pin2020202020202020
Package TypeFKWJJJFKJW
Industry STD TermLCCCCFPCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Width (мм)8.896.926.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8913.0924.224.224.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.831.844.574.574.571.834.571.84
Pitch (мм)1.271.272.542.542.541.272.541.27
Max Height (мм)2.032.455.085.085.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS541W32405BRA32405BRASN54LS541JSNJ54LS541JSNJ54LS541W
Parameters / Models84156012A
84156012A
8415601SA
8415601SA
JM38510/32405BRA
JM38510/32405BRA
M38510/32405BRA
M38510/32405BRA
SN54LS541J
SN54LS541J
SNJ54LS541FK
SNJ54LS541FK
SNJ54LS541J
SNJ54LS541J
SNJ54LS541W
SNJ54LS541W
Bits888888
Bits(#)88
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIP
CFP
CFPCDIPCDIPCDIPCDIP
CFP
CDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CFP)
See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.55.5
VCC(Max)(V)5.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.54.5
VCC(Min)(V)4.54.5
Voltage(Nom), В555555
RoHSНе совместимSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comНе совместимSee ti.comSee ti.com
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Buffer Drivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS541
