Datasheet Texas Instruments SN54LS593 — Даташит
СерияSN54LS593
8-битные двоичные счетчики с входными регистрами
8-Bit Binary Counters With Input Registers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
SN54LS593JSNJ54LS593JSNJ54LS593W
Статус продуктаВ производствеВ производствеСнят с производства
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin202020
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаSN54LS593JSNJ54LS593J
Width (мм)6.926.92
Length (мм)24.224.2
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Parameters / ModelsSN54LS593J
SN54LS593J
SNJ54LS593J
SNJ54LS593J
SNJ54LS593W
SNJ54LS593W
Bits88
Bits(#)8
F @ Nom Voltage(Max), Mhz3535
F @ Nom Voltage(Max)(Mhz)35
FunctionCounterCounterCounter
ICC @ Nom Voltage(Max), мА8585
ICC @ Nom Voltage(Max)(mA)85
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.6
Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA)24/-2.6
Package GroupCDIPCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNo
Technology FamilyLSLSLS
ТипBinaryBinaryBinary
VCC(Max), В5.255.25
VCC(Max)(V)5.25
VCC(Min), В4.754.75
VCC(Min)(V)4.75
Voltage(Nom), В55
tpd @ Nom Voltage(Max), нс6363
tpd @ Nom Voltage(Max)(ns)63
RoHSSee ti.comSee ti.comНе совместим
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
Серия: SN54LS593 (3)
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS593
