Datasheet Texas Instruments 5962-8671701EA — Даташит
СерияSN54LS595
Модель5962-8671701EA
8-битные сдвиговые регистры с выходными защелками 16-CDIP от -55 до 125
8-Bit Shift Registers With Output Latches datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 8Bit Serial to Serial/Parallel 16Pin CDIP Tube
5962-8671701EA
1 856 ₽
5962-8671701EA
1 856 ₽
5962-8671701EA
4 097 ₽
5962-8671701EA
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)65 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)25 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628671701EA, 5962 8671701EA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8671701EA
