Datasheet Texas Instruments SN54LS640 — Даташит
СерияSN54LS640
Восьмеричные шинные трансиверы
SN54LS64x, SN74LS64x Octal Bus Transceivers datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1979
84161012A8416101RASN54LS640JSNJ54LS640FKSNJ54LS640J
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНет
N12345
Pin2020202020
Package TypeFKJJFKJ
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-T
Package QTY11111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка640FK8416101RASN54LS640J640FK8416101RA
Width (мм)8.896.926.928.896.92
Length (мм)8.8924.224.28.8924.2
Thickness (мм)1.834.574.571.834.57
Pitch (мм)1.272.542.541.272.54
Max Height (мм)2.035.085.082.035.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84161012A
84161012A
8416101RA
8416101RA
SN54LS640J
SN54LS640J
SNJ54LS640FK
SNJ54LS640FK
SNJ54LS640J
SNJ54LS640J
Bits88888
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Package GroupLCCCCDIPCDIPLCCCCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Schmitt TriggerNoNoNoNoNo
Technology FamilyLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.55.55.55.55.5
VCC(Min), В4.54.54.54.54.5
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Buffers/Drivers/Transceivers> Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS640
