Datasheet Texas Instruments SN54LS670J — Даташит
СерияSN54LS670
МодельSN54LS670J
Файлы регистров 4x4 с выходами с 3 состояниями 16-CDIP от -55 до 125
4-by-4 Register Files With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin16
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS670J
Width (мм)6.92
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputYes
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)50 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)45 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS670J
