Datasheet Texas Instruments SN54LS670 — Даташит
СерияSN54LS670
Файлы регистров 4х4 с выходами с 3 состояниями
4-by-4 Register Files With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7704201EA7704201FASN54LS670JSNJ54LS670FKSNJ54LS670JSNJ54LS670W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНет
N123456
Pin161616201616
Package TypeJWJFKJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS670J7704201FASN54LS670J670FKSNJ54LS670JSNJ54LS670W
Width (мм)6.926.736.928.896.926.73
Length (мм)19.5610.319.568.8919.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.571.834.571.65
Pitch (мм)2.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.035.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7704201EA
7704201EA
7704201FA
7704201FA
SN54LS670J
SN54LS670J
SNJ54LS670FK
SNJ54LS670FK
SNJ54LS670J
SNJ54LS670J
SNJ54LS670W
SNJ54LS670W
3-State OutputYesYesYesYesYesYes
Bits161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА505050505050
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-2.68/-2.68/-2.68/-2.68/-2.68/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс454545454545
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS670
