Datasheet Texas Instruments 5962-8860201JA — Даташит
СерияSN54LS673
Модель5962-8860201JA
16-битные сдвиговые регистры 24-CDIP от -55 до 125
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
5 предложений от 5 поставщиков
Микросхема Счётчик, Shift Register Single 16Bit Serial to Serial/Parallel 24Pin CDIP Tube
5962-8860201JA
4 258 ₽
5962-8860201JA
5 163 ₽
5962-8860201JA
LifeElectronics
5962-8860201JA
Pin24
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-CDIP-T
Package QTY1
Width (мм)13.4
Length (мм)31.75
Thickness (мм)4
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)4.91
3-State OutputNo
Bits16
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)80 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-2.6 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Introduction to Logic
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
59628860201JA, 5962 8860201JA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-8860201JA
