Datasheet Texas Instruments SNJ54LS673JT — Даташит
| Серия | SN54LS673 |
| Модель | SNJ54LS673JT |
16-битные сдвиговые регистры 24-CDIP от -55 до 125
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Купить SNJ54LS673JT на РадиоЛоцман.Цены — от 2 538 до 3 508 ₽Микросхема Счётчик, Shift Register Single 16Bit Serial to Serial/Parallel 24Pin CDIP Tube | |||
| SNJ54LS673JT Texas Instruments | 2 538 ₽ | ||
| SNJ54LS673JT Texas Instruments | 3 508 ₽ | ||
| SNJ54LS673JT Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 24 | 24 |
| Package Type | JT | JT |
| Industry STD Term | CDIP | CDIP |
| JEDEC Code | R-GDIP-T | R-GDIP-T |
| Package QTY | 1 | 1 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | 5962-8860201LA | SNJ54LS673JT |
| Width (мм) | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 32 | 32 |
| Thickness (мм) | 4.7 | 4.7 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 |
| 3-State Output | No |
| Bits | 16 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 35 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 80 мА |
| Тип входа | TTL |
| Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | 24/-2.6 мА |
| Тип выхода | TTL |
| Package Group | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L | See datasheet (CDIP) PKG |
| Rating | Military |
| Technology Family | LS |
| VCC(Max) | 5.25 В |
| VCC(Min) | 4.75 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 40 нс |
| RoHS | See ti.com |
Серия: SN54LS673 (7)
- Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
