Datasheet Texas Instruments SN54LS673 — Даташит
СерияSN54LS673
16-битные сдвиговые регистры
16-Bit Shift Registers datasheet
PDF, 444 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
19 предложений от 18 поставщиков
Микросхема Логический чип, Shift Register Single 16Bit Serial to Serial/Parallel 24Pin CDIP Tube
SN54LS673J
447 ₽
SN54LS673J
Hi-Tech Circuit Group
SN54LS673J
727GS
SN54LS673J
5962-88602013A5962-8860201JA5962-8860201LASN54LS673JSNJ54LS673FKSNJ54LS673JSNJ54LS673JT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin28242424282424
Package TypeFKJJTJFKJJT
Industry STD TermLCCCCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCDIP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-CDIP-TR-GDIP-TR-CDIP-TS-CQCC-NR-CDIP-TR-GDIP-T
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Width (мм)11.4313.46.9213.411.4313.46.92
Length (мм)11.4331.753231.7511.4331.7532
Thickness (мм)1.8344.741.8344.7
Pitch (мм)1.272.542.542.541.272.542.54
Max Height (мм)2.034.915.084.912.034.915.08
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
МаркировкаSN54LS673JSNJ54LS5962-8860201JA5962-8860201LA
Parameters / Models5962-88602013A
5962-88602013A
5962-8860201JA
5962-8860201JA
5962-8860201LA
5962-8860201LA
SN54LS673J
SN54LS673J
SNJ54LS673FK
SNJ54LS673FK
SNJ54LS673J
SNJ54LS673J
SNJ54LS673JT
SNJ54LS673JT
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits16161616161616
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА80808080808080
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.624/-2.6
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCDIPCDIPLCCCCDIPCDIP
Package Size: mm2:W x L, PKG28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)28LCCC: 131 mm2: 11.43 x 11.43(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс40404040404040
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS673
