Datasheet Texas Instruments SN54LS682J — Даташит
СерияSN54LS682
МодельSN54LS682J
8-битные компараторы идентификатора/амплитуды 20-CDIP от -55 до 125
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS682J
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)70 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.85 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)30 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS682J
