Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI SN54LS688 — Даташит
СерияSN54LS688
Datasheet Texas Instruments SN54LS688
8-битные компараторы идентификатора/величины (P=Q) с включением
8-Bit Magnitude/Identity Comparators datasheet
PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
84153012A8415301RA8415301SASN54LS688JSNJ54LS688FKSNJ54LS688JSNJ54LS688W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin20202020202020
Package TypeFKJWJFKJW
Industry STD TermLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
JEDEC CodeS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TS-CQCC-NR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаSNJ54LS8415301RA8415301SASN54LS688J688FK8415301RASNJ54LS688W
Width (мм)8.896.926.926.928.896.926.92
Length (мм)8.8924.213.0924.28.8924.213.09
Thickness (мм)1.834.571.844.571.834.571.84
Pitch (мм)1.272.541.272.541.272.541.27
Max Height (мм)2.035.082.455.082.035.082.45
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models84153012A
84153012A
8415301RA
8415301RA
8415301SA
8415301SA
SN54LS688J
SN54LS688J
SNJ54LS688FK
SNJ54LS688FK
SNJ54LS688J
SNJ54LS688J
SNJ54LS688W
SNJ54LS688W
Bits8888888
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА65656565656565
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА24/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.424/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupLCCCCDIPCFPCDIPLCCCCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKG20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.854.854.854.854.854.854.85
Voltage(Nom), В5555555
tpd @ Nom Voltage(Max), нс23232323232323
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS688
Политика конфиденциальности
