Datasheet ТI SN54LS697 — Даташит
| Серия | SN54LS697 |
Синхронные реверсивные счетчики с выходными регистрами и мультиплексированным выходом с тремя состояниями
Synchronous Up/Down Counters With Output Reg. And Multiplexed 3-State Outputs datasheet
PDF, 481 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
| SNJ54LS697FK | SNJ54LS697J | SNJ54LS697W | |
| Статус продукта | Снят с производства | В производстве | Снят с производства |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 |
| Pin | 20 | 20 | 20 |
| Package Type | FK | J | W |
| Industry STD Term | LCCC | CDIP | CFP |
| JEDEC Code | S-CQCC-N | R-GDIP-T | R-GDFP-F |
| Width (мм) | 8.89 | 6.92 | 6.92 |
| Length (мм) | 8.89 | 24.2 | 13.09 |
| Thickness (мм) | 1.83 | 4.57 | 1.84 |
| Pitch (мм) | 1.27 | 2.54 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2.03 | 5.08 | 2.45 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать |
| Package QTY | 1 | ||
| Carrier | TUBE | ||
| Маркировка | SNJ54LS697J |
| Parameters / Models | SNJ54LS697FK![]() | SNJ54LS697J![]() | SNJ54LS697W![]() |
| Bits | 4 | ||
| Bits(#) | 4 | 4 | |
| F @ Nom Voltage(Max), Mhz | 35 | ||
| F @ Nom Voltage(Max)(Mhz) | 35 | 35 | |
| Function | Counter | Counter | Counter |
| ICC @ Nom Voltage(Max), мА | 70 | ||
| ICC @ Nom Voltage(Max)(mA) | 70 | 70 | |
| Рабочий диапазон температур, C | от -55 до 125 | ||
| Operating Temperature Range(C) | -55 to 125 | -55 to 125 | |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА | 24/-2.6 | ||
| Output Drive (IOL/IOH)(Max)(mA) | 24/-2.6 | 24/-2.6 | |
| Package Group | CDIP | CDIP | CDIP |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (CDIP) | ||
| Package Size: mm2:W x L (PKG) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) | See datasheet (CDIP) See datasheet (CFP) | |
| Rating | Military | Military | Military |
| Technology Family | LS | LS | LS |
| Тип | Binary | Binary | Binary |
| VCC(Max), В | 5.25 | ||
| VCC(Max)(V) | 5.25 | 5.25 | |
| VCC(Min), В | 4.75 | ||
| VCC(Min)(V) | 4.75 | 4.75 | |
| tpd @ Nom Voltage(Max), нс | 40 | ||
| tpd @ Nom Voltage(Max)(ns) | 40 | 40 |
| RoHS | Не совместим | See ti.com | Не совместим |
| Бессвинцовая технология (Pb Free) | Нет | Нет |
Серия: SN54LS697 (3)
- Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Specialty Logic Products> Counter/Arithmetic/Parity Function Products
