Datasheet Texas Instruments SN54LS73AJ — Даташит
СерияSN54LS73A
МодельSN54LS73AJ
Двойные триггеры JK с чистыми выходами и выходами с 3 состояниями 14-CDIP от -55 до 125
Dual J-K Flip-Flops With Clear datasheet
PDF, 919 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
13 предложений от 10 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop JK-Master-Slave Type Neg-Edge 2Element 14Pin CDIP Tube
SN54LS73AJ
TradeElectronics
SN54LS73AJ.
LifeElectronics
SN54LS73AJ
727GS
SN54LS73AJ
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS73AJ
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)6 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-0.4/8 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS73AJ
