Datasheet Texas Instruments SN54LS74AJ — Даташит
СерияSN54LS74A
МодельSN54LS74AJ
Двойные триггеры D-типа с положительным фронтом и предустановленными и прозрачными 14-CDIP от -55 до 125
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin14
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаSN54LS74AJ
Width (мм)6.67
Length (мм)19.56
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS74AJ
