Datasheet Texas Instruments JM38510/30102B2A — Даташит
СерияSN54LS74A
МодельJM38510/30102B2A
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом и предустановкой и прозрачным 20-LCCC от -55 до 125
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Pos-Edge 2Element 20Pin CLLCC Tube
JM38510/30102B2A
891 ₽
JM38510/30102B2A
1 038 ₽
JM38510/30102B2A
1 465 ₽
LifeElectronics
JM3851030102B2A
Pin2020
Package TypeFKFK
Industry STD TermLCCCLCCC
JEDEC CodeS-CQCC-NS-CQCC-N
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаJM38510/30102B2A
Width (мм)8.898.89
Length (мм)8.898.89
Thickness (мм)1.831.83
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupLCCC
Package Size: mm2:W x L20LCCC: 79 mm2: 8.89 x 8.89(LCCC) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30102B2A
