Datasheet Texas Instruments JM38510/30102SDA — Даташит
СерияSN54LS74A-SP
МодельJM38510/30102SDA
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом и предустановленными и прозрачными 14-CFP от -55 до 125
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
14 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Бистабильный мульти, Flip Flop D-Type Pos-Edge 2Element 14Pin CFPAK Tube
Зенер
Россия и страны ТС
JM38510/30102SDA
42 100 ₽
TradeElectronics
JM3851030102SDA
JM38510/30102SDA
МосЧип
JM38510/30102SDA
Pin1414
Package TypeWW
Industry STD TermCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаDAJM38510/30102S
Width (мм)5.975.97
Length (мм)9.219.21
Thickness (мм)1.591.59
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)2.032.03
3-State OutputNo
Bits2
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)8 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)8/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingSpace
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
tpd @ Nom Voltage(Max)40 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/30102SDA
Публикации по теме
