Datasheet Texas Instruments SN54LS74A-SP — Даташит
СерияSN54LS74A-SP
Двойные шлепанцы D-типа с положительным фронтом, предустановленными и прозрачными
Dual D-Type Positive-Edge -Triggered Flip-Flops With Preset And Clear datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 1 мар 1988
JM38510/30102SCAJM38510/30102SDAM38510/30102SCAM38510/30102SDA
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin14141414
Package TypeJWJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY251251
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаJM38510/30102SDACAJM38510/30102S
Width (мм)6.675.976.675.97
Length (мм)19.569.2119.569.21
Thickness (мм)4.571.594.571.59
Pitch (мм)2.541.272.541.27
Max Height (мм)5.082.035.082.03
Parameters / ModelsJM38510/30102SCA
JM38510/30102SCA
JM38510/30102SDA
JM38510/30102SDA
M38510/30102SCA
M38510/30102SCA
M38510/30102SDA
M38510/30102SDA
3-State OutputNoNoNoNo
Bits2222
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА8888
Тип входаTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingSpaceSpaceSpaceSpace
Technology FamilyLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс40404040
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS74A-SP
Публикации по теме
