Datasheet Texas Instruments SN54LS75 — Даташит
СерияSN54LS75
4-битные бистабильные защелки
4-Bit Bistable Latches datasheet
PDF, 560 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
7601201EA7601201FAJM38510/31601BEAM38510/31601BEASN54LS75JSNJ54LS75JSNJ54LS75W
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНет
N1234567
Pin16161616161616
Package TypeJWJJJJW
Industry STD TermCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIPCFP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDFP-FR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDFP-F
Package QTY1111111
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBETUBETUBE
Маркировка7601201EASNJ54LS75WJM38510/31601BEASN54LS75J7601201EA7601201FA
Width (мм)6.926.736.926.926.926.926.73
Length (мм)19.5610.319.5619.5619.5619.5610.3
Thickness (мм)4.571.654.574.574.574.571.65
Pitch (мм)2.541.272.542.542.542.541.27
Max Height (мм)5.082.035.085.085.085.082.03
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / Models7601201EA
7601201EA
7601201FA
7601201FA
JM38510/31601BEA
JM38510/31601BEA
M38510/31601BEA
M38510/31601BEA
SN54LS75J
SN54LS75J
SNJ54LS75J
SNJ54LS75J
SNJ54LS75W
SNJ54LS75W
3-State OutputNoNoNoNoNoNoNo
Bits4444444
F @ Nom Voltage(Max), Mhz35353535353535
ICC @ Nom Voltage(Max), мА12121212121212
Тип входаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Output Drive (IOL/IOH)(Max), мА8/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.48/-0.4
Тип выходаTTLTTLTTLTTLTTLTTLTTL
Package GroupCDIPCFPCDIPCDIPCDIPCDIPCFP
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CDIP)See datasheet (CFP)
RatingMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitaryMilitary
Technology FamilyLSLSLSLSLSLSLS
VCC(Max), В5.255.255.255.255.255.255.25
VCC(Min), В4.754.754.754.754.754.754.75
tpd @ Nom Voltage(Max), нс19191919191919
RoHSSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.comSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors> Space & High Reliability> Logic Products> Flip-Flop/Latch/Registers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN54LS75
