Datasheet Texas Instruments JM38510/31101BEA — Даташит
СерияSN54LS85
МодельJM38510/31101BEA
4-битные компараторы амплитуд 16-CDIP от -55 до 125
4-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin1616
Package TypeJJ
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
Маркировка31101BEAJM38510/
Width (мм)6.926.92
Length (мм)19.5619.56
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)88 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
На английском языке: Datasheet Texas Instruments JM38510/31101BEA
