Datasheet Texas Instruments 5962-9754701QFA — Даташит
СерияSN54LS85
Модель5962-9754701QFA
4-битные компараторы амплитуд 16-CFP от -55 до 125
4-Bit Magnitude Comparators datasheet
PDF, 652 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin161616
Package TypeWWW
Industry STD TermCFPCFPCFP
JEDEC CodeR-GDFP-FR-GDFP-FR-GDFP-F
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
МаркировкаA5962-9754701QFSNJ54LS85W
Width (мм)6.736.736.73
Length (мм)10.310.310.3
Thickness (мм)1.651.651.65
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)2.032.032.03
Bits4
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)88 мА
Тип входаTTL
Output Drive (IOL/IOH)(Max)16/-0.4 мА
Тип выходаTTL
Package GroupCFP
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (CFP) PKG
RatingMilitary
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)35 нс
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Introduction to Logic
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Digital Comparators
59629754701QFA, 5962 9754701QFA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9754701QFA
